USB 2.0 to IDE SATA 2.5 3.5 HDD конвертер
Сообщение Alex2k6 » 04 июн 2011, 12:35
Хорошая штука когда часто необходимо смыкать жесткие диски разных интерфейсов. Легко подключается, быстро работает. Покупался в buyincoins за 3 доллара. Ну как всегда у buyincoins не бывает без брака, а именно стоит кварц который не дает плотно закрыть крышку, а так все остальное норм. Да еще есть другой идет сразу в комплекте с блоком питания.
Alex2k6
Re: USB 2.0 to IDE SATA 2.5 3.5 HDD конвертер
Сообщение Mike » 05 июн 2011, 13:03
Не очень понял зачем такая штука. Питается то винт от чего при таком подключении?
Сообщение TehnoiD » 08 июн 2011, 04:12
Mike писал(а):Не очень понял зачем такая штука. Питается то винт от чего при таком подключении?
TehnoiD
Сообщение Alex2k6 » 08 июн 2011, 07:38
Когда есть(валяется) блок питания внешний и не хочется чтоб их было 2 то можно взять только этот хвост.
Alex2k6
Сообщение TehnoiD » 08 июн 2011, 07:57
Как мне кажется, удобная штука. У меня сейчас основной комп - ноут. Бывает что-то нужно скачать со стационарного компа, приходится его включать, скидывать на флэшку, потом на ноут. Мне проще подключить хард через юсб, да и все дела.
TehnoiD
Сообщение Chinavod » 08 июн 2011, 09:29
еще и блок питания что ли надо?
Сообщение TehnoiD » 08 июн 2011, 10:01
Да, нет же. Там есть блок питания, который идет в комплекте (Смотреть на сайте комплектность), в него вставляется коннектор питания харда, а БП в розетку.
TehnoiD
Сообщение witalson1977 » 08 июн 2011, 11:49
я себе такой заказал-более удобный
http://www.buyincoins.com/details/usb-3 ... -1859.html
сразу с картридером идёт.
witalson1977
Капитан-лейтенант
