китайский телефон VERTU V6000
Сообщение stanislav » 01 сен 2010, 09:39
на днях пришел VERTU V6000 на вид очень даже ничего, но на этом плюсы заканчиваются. перевод на русский оставляет желать лучшего, радио не работает, батарея садится за 7 часов -в режиме ожидания!!! :evil:
Может я что то не так делаю, есть у кого опыт владения V6000 ?
stanislav
Re: китайский телефон VERTU
Сообщение Chinavod » 01 сен 2010, 10:10
У меня есть V6000. Пробовал гарнитуру подключить чтобы радио заработало?
Как он у тебя держит связь?
Чтобы не было корявого "русского" советую включить английский.
Телефон обладает очень громким динамиком. При включении и выключении раздается звук выхлопа Феррари, сравнимый с раскатами грома, что впечатляет. Корпус металлический и удобные кнопки - еще из его достоинств.
Сообщение stanislav » 01 сен 2010, 14:50
-связь отличная на обеих симках!
-разумеется подключал гарнитуру, радио не работает... Пытаеться что то поймать но не может, в то время как F003 лежит рядом и отлично ловит 5 станций.
-при проигрывании mp3 слышны посторонние звуки.
-при копировании файлов через дата кабель -виснет!
-главный косяк аккумулятор (полностью заряженый) садиться за полночи!!!! и здесь его дикие звуки при выключении скорее минус чем плюс.
-хотел произвести сброс на заводские настройки, он запросил пароль которого у меня нет! (если кто знает подскажите)
-не знаю что делать.... ПОДСКАЖИТЕ!
stanislav
Сообщение Chinavod » 01 сен 2010, 17:13
Пароль попробуй 0000
или 1111
или 1234
Запасной аккум такой же?
Сообщение stanislav » 02 сен 2010, 16:41
такие пароли пробовал, не подходят....
и запасной так же садится, дело не в аккумуляторе а в телефоне т.к. я ставил почти новый аккумулятор от нокии результат тот же...
stanislav
Сообщение Chinavod » 03 сен 2010, 03:19
Сейчас попробую его зарядить и провести эксперимент - на сколько хватит в режиме ожидания.
Сообщение Chinavod » 03 сен 2010, 03:28
Для чистоты эксперимента вставил симку.
Подключил гарнитуру. Радио хоть и с помехами, но работает.
Re: китайский телефон VERTU V6000
Сообщение belfegor38 » 07 сен 2010, 23:05
Что там с АКБ так быстро и садится
belfegor38
Сообщение Chinavod » 08 сен 2010, 02:35
Да, у меня примерно также, как и у автора темы.
Сообщение belfegor38 » 08 сен 2010, 04:39
в чем может быть проблема кто знает?
belfegor38
Сообщение Chinavod » 08 сен 2010, 06:04
У тебя та же проблема?
Сообщение belfegor38 » 08 сен 2010, 23:37
да все тоже самое
belfegor38
Сообщение belfegor38 » 10 сен 2010, 13:10
кто нибудь коды сервисные для этого телефона знает или программы с помощью которых можно акб калибрануть или еще чего сделать
belfegor38
Сообщение serg_ve » 22 окт 2010, 14:03
Вход в инженерное меню *746666#
Необходимо выставить калибровку батареи
Я поставил:
Level 1: 2800000
Level 2: 3000000
Level 3: 3200000
Level 4: 3400000
Level 5: 3600000
Level 6: 3800000
Level 7: 9999999
Level 8: 9999999
Level 9: 9999999
Level 10: 9999999
Кому нужен код для сброса на заводские настройки - у меня подошел 1122
Сколько теперь держит не скажу, телефон отдал владельцу, после выходных будет видно.
serg_ve
Сообщение Chinavod » 22 окт 2010, 14:53
Спасибо, будем пробовать!
След.
