Обзор HDV-D80 отзывы: видеокамера 12 mp
Сообщение mgpix » 24 окт 2012, 20:19
HDV-D80 PLUS FULL HD 1080P Видеокамера на 12мегапикселей
Это - новая Full-HD видеокамера в полупрофессиональной категории. Она способна работать в видео-формате H.264 (MOV) до 60 кадров в секунду! Имеет оптику профессионального качества и высококачественый сенсор.
С высоким разрешением Full-HD качества видео Вы способны снять фильм с яркими, сочными кадрами и сценами высочайшей достоверности! Чрезвычайно удобное кнопочное управление. Вы будете легко и удобно рассматривать снимаемые сцены на большом 76 мм экране. Фильмы снимаются на SD-флэш карты. Энергопитание осуществляется от стандартной литий-инонной батареи NP-120(1700mah).
1080P Full-HD видеокамера прекрасно снимает видеофильмы, но также способна делать отличные фотографии, выполняя функции цифрового фотоаппарата. Видеокамера снабжена всем, что Вам необходимо для практической работы: сумка для видеокамеры, , литий-ионная батарея на 1700mah, все необходимые соединительные кабели и программное обеспечение. Вы можете немедленно приступить к съемке видеофильмов превосходного качества.
Экран: 3.0 дюйма (960x240px--76 мм по диагонали) TFT LCD
Память:
- встроенная 128MB
- внешняя SD-карта поддержка до 16ГБ(поддерживает SDHC)
Максимальное разрешение: фото: до 12 мпикс--4000х3000px (интерполяция) видео: до 1440х1080px
Электронная защита от толчков изображения: Есть
PC-интерфейс: USB 2.0
Встроенный микрофон: Есть
Встроенный громкоговоритель: Есть
Минимальные требования к компьютеру:
- Операционная система: Windows 2000 / XP/ Vista
- CPU: P-4 2.8GHz или выше
- RAM: 512MB
- VGA-карта: 64 мб видео-RAM
Языки: Английский, немецкий, итальянский, французский, испанский, турецкий, португальский, датский, японский, русский, корейский, арабский, китайский
Размеры: 129x57x70 мм / Вес 292гр без батареи
Источник питания: 1700 мА-час перезаряжаемая литий-ионная батарея
Тип батареи: NP-120
Мультимедиа:
Оптика:
- Объектив: режим широкоугольный - F/3.2, f=6.26 мм; режим телеобъектива: F/6.8, f=30.75 мм
- Сенсор: 1/2.5 дюйма CMOS 5 мпикс
- Увеличение: 5x оптической, 4x цифровое
- Фокусировка:
Нормальный режим: 45 cм ~ бесконечность
Режим макро: 5 см ~ 45 см
- Выдержка: 1~1/8000 секунд
- Экспозиция: EV по 0.5 шагов (+2... -2)
- TV-вывод, формат: NTSC/PAL
- Частота: 50/60 Гц
Фотокамера
- Формат: JPEG
- Разрешение: 3 мпикс(2048x1536), 5 мпикс (натуральное--2592x1944), 12 мпикс с интерполяцией(4000x3000)
- Вспышка: отключена/включена/автоматически
- Дополнительные возможности: собственный таймер, баланс белого, цветовые эффекты, ночная съемка
Видеокамера
- Формат изображения: .MOV H264
- Разрешение: 1440x1080 16:9(1080P H.264) запись 2часа 22мин на 8ГБ, 1280x720 (720p), 848x480 (WVGA), 320x240 (QVGA)
- Частота кадров: 1080P (30 кадр/с), 720P (30 кадр/с), WVGA (60 кадр/с), QVGA (30 кадр/с)
- Лампа Освещения: Включена/Отключена
- Защита изображения от вибрации: включено/выкл.
- Дополнительные возможности: Баланс белого, эффекты, стабилизатор, ночная съемка
Управляющие органы камервы:
Главные кнопки/разъемы ввода-вывода:
- кнопка Включено/Выключено
- Лампа: Включено/Выключено
- Флэш-карта: Открыто/Закрыто
- Внутренняя крышка объектива: Открыто/Закрыто
- Кпопка воспроизведение
- Кнопка Меню
- Кнопка Дистлея
- Увеличение -Ближе/Дальше
- Кпопка включения записи Видео
- Кнопка изобрафений фото
- Разъем для SD-карт
- HD-вывод разъем
- AV-вывод разъем
- Разъем мини-USB
- Микрофон
- Громкоговоритель
- Выбор способа набора
- EV/цвет/макро/выбор клавиатуры
- навигационная клавиша на 4 направления
Другие возможности:
Большой качественный, вращающийся поворотный экран 76 мм по диагонали
Удобно пользоваться; резиновый захват и ручной ремень
Имеет макро-функцию, чтобы обеспечить Вам возможность съемки мелких деталей
Яркая лампа для съемки в темных условиях
Обширное программное обеспечение для обработки полученного видеоматериала и фотографий
Литий-ионная батарея типа NP-120, позволяет Вам легко найти запасные батареи если это Вам необходимо
Комплектация и компоненты:
Видеокамера HD
Сумка для переноски видеокамеры
Адаптер для зарядки аккумулятора (100-240В 50/60 Гц)
Перезаряжаемая Li-ионная батарея (1700 мА-час)
AV-кабель вывода (красный, белый, желтый)
HD-кабель вывода
Руководство Пользователя - на англ. язык
Мини-USB кабель
Ремень для переноски
CD с программным обеспечением обработки видео
Re: Обзор HDV-D80 отзывы: видеокамера 12 mp
Сообщение Nikita » 24 сен 2013, 08:04
Довольно симпатичная и компактная камера
Nikita
