Обзор Vosonic GV6330 Отзывы:увесистый регистратор
Сообщение Upson » 11 окт 2012, 10:31
Вождение автомобиля с использованием видеорегистратора GV6330 позволяет при необходимости достоверно воссоздавать картину ДТП
GV6330 предлагает 2 способа видеозаписи:
Одноразовая запись (прекращается, когда карта памяти переполнена) с предупреждающим звуковым сигналом об окончании съемки.
Беспрерывная запись (если карта памяти переполнена, новые данные пишутся поверх старых).
Отсутствует риск потери всех записанных данных, так как каждые 15 мин (200МВ) создается отдельный файл.
В случае отключения питания запись продолжается (до 15 минут).
Для хранения информации используются компактные карты памяти MicroSD.
Видеорегистратор Vosonic GV6330 в вашем авто
Легкая установка
Vosonic GV6330 - максимально простой в использовании цифровой видеорегистратор, служащий для записи на съемную карту памяти видео в реальном времени.
Установка видеорегистратора Vosonic GV6330
Кликните по картинке, чтобы увеличить
Закрепите видеорегистратор на солнцезащитном козырьке при помощи прилагающегося крепления
Подключите к устройству провод питания и закрепите его при помощи крепежа для проводки
Для включения прибора подсоедините провод питания к прикуривателю автомобиля
Встроенный 2.0” TFT LCD экран с разрешением 320x240 px.
Удобный встроенный экран позволяет просматривать видеофайлы и демонстрировать их работникам ГИБДД или другим участникам ДТП.
мгновенное воспроизведение и быстрая перемотка
всем видеозаписям присваиваются имена в соответствии с датой и временем, когда они были сделаны
встроенный микрофон позволяет записывать звук
Встроенный экран Vosonic GV6330 Кнопки управления Vosonic GV6330
Кликните по картинкам, чтобы увеличить
Дополнительный A/V вход
GV6300 позволяет записывать информацию с других внешних устройств, например, с камер заднего вида или других аналогичных систем.
Дополнительный A/V выход
Наличие A/V выхода позволяет GV6300 демонстрировать видеозаписи на экране TV или любых других мониторах, имеющих разъем RCA.
Vosonic GV6330: A/V выход
Встроенный аккумулятор
Видеорегистратор может использоваться в различных ситуациях: ведение видеонаблюдения за домом, удаленное наблюдение,
авто/мотогонки, езда на велосипеде, путешествия и т.д.
Vosonic GV6330: использование в различных ситуациях
Хранение и добавление видеозаписей с помощью PC
Без дополнительных картридеров и установки драйверов можно, используя встроенный USB 2.0 порт, осуществить перенос информации с карты памяти на PC для дальнейшей работы с файлами: чтения, записи, копирования, удаления, перемещения или добавления видеофайлов.
