Обзор Winait CD151 отзывы: 4в одном бинокль, камера..
Сообщение lis » 09 окт 2012, 14:09
Датчик изображения: 0,3 Мп CMOS Внутренний датчик
Оперативная память: 4M х 16В встроенной SDRAM
Режимы: Цифровая запись видео (без звука) Еще фото-PC CAMERA (QVGA)
Разрешение: 640 х 480 (VGA) 352 х 288 (CIF)
Форматы файлов: JPEG
Объем памяти: VGA 26 изображений без сжатия VGA 75 изображений сжатие CIF 300 изображений
Статус Дисплей: Три цифры "888 и значок" монохромный ЖК-дисплей
Интерфейс: USB1.1
Скорость затвора: 1 / 4 ~ 1 / 10000 секунды
Video Frame Rate: 2 кадра в секунду (VGA) 9-13 кадров в секунду (QVGA)
Объектив: Фиксированный
В фокусе: 28 мм
Настройки: 2,0 м бесконечность
Диафрагма: F2.8
Источник питания: 2 х ААА щелочные батареи / USB Power
Control: Автоматическое отключение через 30 секунд без операции / Ручная включения и выключения
Автоспуск: 10 секунд, аварийный сигнал низкого напряжения: 3 уровня индикатор низкого заряда батареи
Угол обзора: 8,0 °
Размеры: 115 х 90 х 45mm/4.5 х 3,5 х 1,8 дюйма (Д х Ш х В)
Особенности:
бинокулярный цифровая камера комбо
футуристический интеграции Цифровая камера Бинокль
Engineered с технической точностью, эта цифровая камера Бинокль рождений целое новое поколение оптики
10-кратном увеличении, 25мм объективов
встроенная камера будет реальная проблема для большинства пользователей. Он использует низким разрешением ПЗС, что снимки фотографии при фиксированном разрешении 640 х 480
Цифровая камера Бинокль выпускается в различных моделях, достаточно компактный, чтобы поместиться в карман и упакован с мощными функциями производительности
Увеличить мир вокруг вас, захват изображения, записывать и делиться
Камера проста в использовании и не требует двух рук
