Обзор New Dual Lens Отзывы:видеорегистратор с ночным режимом
Сообщение lis » 09 окт 2012, 15:21
Угол обзора каждой камеры отдельно: 120 градусов.
– Вращение экрана на 270 градусов.
– Вращение передней камеры на 180 градусов
– Наличие микрофона и динамика.
– Возможность регулировать число кадров в секунду 10\20\30. Таким образом увеличивается время записи на флеш карте. Идеальная функция для длительной парковки.
– Инфракрасная ночная съемка. 8 IR LED — инфракрасных светодиода (снимает в абсолютно темном светонепроницаемом помещении). Можно использовать как прибор ночного видения. 4 ИК диода на переднюю камеру и 4 на заднюю.
– Циклическая запись (по мере заполнения карты памяти удаляет файлы записанные первыми и пишет по верху новые). Запись по 2 или 5 мин.
– Старт записи при включении зажигания в автомобиле (при условии что регистратор подключен к сети автомобиля через зарядное устройство).
– Дата и время выводится на экран и вшивается в записываемый файл (не сбрасывается).
– Присутствует режим фотоаппарата.
– Поддержка карт: SD/MMC Cards: от 256MB до 32GB Class 6, 10 (SD Card 2 Gb в комплектe).
– Питание: DC5V, автомобильный прикуриватель (адаптер 12 — 5 V он же зарядное устройство в комплекте), встроенный АКБ 700 mAh (хватает на 1-2 часа).
– Интерфейс: USB2.0 (кабель USB-miniUSB в комплекте).
