инженерное меню.коды
Сообщение witalson1977 » 14 июл 2011, 14:59
Часто используемые коды доступа у некоторых производителей:
Anycool i9\i9 3G
*#8375# - краткий вариант INFO
*#3646633# - инженерное меню
*#87# - тест телефона
Cesim V800\V800+\V800i
* НЕ ВВОДИТЬ: *#6810# - БЛОКИРОВКА Factory Mode и Engineer Mode!!!
*#96*# - заводской режим
*#9646633# - инженерное меню
Fly-Ying (iPhone) f003\f007\f008
*#8375# - Version Summary Info
*#3646633# - сервисный режим
*#66*# - заводской режим
*#33778# - серийный номер
Zoho V709\V706,iphone N2TV+\N2TV
iPhone mini G10
*#36466553# - инженерное меню
*#66553*# - заводской режим
iPhone i9 3G 10PGS
*#666# - инженерное меню
*#777*# - заводской режим
iPhone 16G
*#82043036# - инженерное меню
*#8375# - версия
iPhone i9+++
SciPhone i9+++
*#010101*# - инженерное меню
iPhone A520\A530
*#663388# - инженерное меню
Sciphone
Инженерное меню: *#82043036#
119-4
НЕ ТРОГАТЬ ПУНКТ "Hispeed SIM"!!! ПОЛУЧИТЕ ПОСЛЕ ПЕРЕЗАГРУЗКИ ТЕЛЕФОНА ЕГО ТРУП!!! (ЛЕЧИТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕПРОШИВКОЙ)
witalson1977
Капитан-лейтенант
Re: инженерное меню.коды
Сообщение Norco » 16 июл 2011, 14:35
мне нужен код инженерного мне для (Китай) нокия н8
Norco
Сообщение Norco » 16 июл 2011, 15:49
У меня была проблема было очень тихо слышно собеседника, а в инжирное меню зайти не мок так как не знаю кода.
Нашол отличную программу ChinaPhone(MTK) v2.0
Небольшая инструкция от меня подключаем телефон к компу, в телефоне выставляем Порт COM заходим в программу ChinaPhone(MTK) v2.0
в настройках выбираем Русский язык, и там же проверяем подключения. Все идем дальше на главном окне программы мы видим ячейки выбираем по названиям что нам нужно ( мне к примеру нужно было увеличить громкость динамика для разговора) значит делаем в нормальном режиме , нажимаем кнопку с читать и в таблицу где Речь прописываем максимальную(255) или по вкусу громкость.Нажимаем на за запись и подтверждаем и нажимаем на кнопку сохранить.
Инструкция с сайта :!:
На одних и тех же телефонах, но с разной версией прошивки, инженерное меню могут несколько отличаться. Описываю на примере инженерного меню V800i.
Входим в инженерное меню введя соответствующий код. Для V800 и V800i *#9646633#
Заходим в меню Аудио.
По умолчанию в аудио настройках используются три режима:
- нормальный режим – основной режим использования телефона
- режим громкоговорителя – режим громкой связи
- режим наушников – режим гарнитуры
Выбираем, звук в каком режиме нас напрягает. Например, нам не нравится чувствительность микрофона в “Нормальном режиме”. Проходим в меню “Нормальный режим”-“Микрофон”. Наблюдаем пункты меню “Громкость 0”-“Громкость 1”-“Громкость 2”-“Громкость 3”-“Громкость 4”-“Громкость 5”-“Громкость 6”. Данные пункты меню определяют уровень сигнала микрофона при различных установках общей громкости телефона, той, что при необходимости регулируется качелькой громкости телефона. Теперь изменяя значения в каждом из 7 пунктов можно настроить телефон под себя. Основной принцип – “Чем выше громкость динамика – тем ниже чувствительность микрофона”(если на улице шум - выше громкость динамика что бы слышать собеседника и ниже чувствительность микрофона, для уменьшения передачи внешних шумов, и наоборот – в тихой комнате, при тихом звуке динамика, можно увеличить чувствительность микрофона, что бы не повышать голос). Т.е. установить настройки типа:
Громкость 0 - 255
Громкость 1 - 235
Громкость 2 - 215
Громкость 3 - 205
Громкость 4 - 195
Громкость 5 - 185
Громкость 6 - 175
Это не конкретные значения. Это принцип. Конкретные значения могут зависеть от характеристик вашего микрофона. Значения параметров выбираются качелькой громкости. Затем “Установить”. Излишняя чувствительность микрофона приводит эффекту эха, когда собеседник слышит сам себя.
Аналогично микрофону настраивается громкость остальных аудиоустройств:
Речь – уровень динамика в режиме разговора
Тон клавиатуры – громкость сигнала при нажатии клавиш
Мелодия – громкость вызывного сигнала
Звук – громкость TV и FM
Аналогично Нормальному режиму – устанавливаются значения для Режима громкоговорителя и Режима наушников.
Также можно воспользоваться программкой ChinaPhone(MTK)-audiosetting, изменяющей аудиопараметры без использования инженерного меню.
:!: Сылка на программу :!: http://depositfiles.com/ru/files/51dtjp4ss
Norco
Сообщение witalson1977 » 16 июл 2011, 15:54
Коды пользователя по умолчанию!
0000, 1122, 1234, 3344,5678
На большинстве китайских телефонах код стоит: 1122
“универсальный*#3646633#”.
НЕ стоит трогать раздел “Hispeed SIM”!!! После перезагрузки получите мёртвый телефон! (ЛЕЧИТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕПРОШИВКОЙ)
witalson1977
Капитан-лейтенант
