Электробритва со встроенным аккумулятором от Focalprice.com
Сообщение Adrenalinor » 14 ноя 2011, 16:31
http://www.focalprice.com/HH116B/Recipr ... Black.html
Цена - 7,75$
Отличная недорогая электробритва. Миниатюрная и компактная. Мне понравилась, после опробования, заказал в подарок еще две отцу и другу.
Девайс очень приятный — миниатюрная, размер в длину всего 95мм. Смотрится, как игрушечная но реально бреет, и довольно неплохо.
В походе — самое то, что нужно… Не очень тяжелая, встроенный аккумулятор…
Заявленные характеристики:
Новый бренд, высокое качество сборки и высококачественные лезвия (бренда на корпусе, кстати, не обнаружилось, только номер модели)
ультратонкие лезвия
супер система lift$cut
триммер для длинных волос
высокая скорость движения лезвий, надежный мхенизм защиты кожи
высокоскоростные лезвия обечспечивают максимальную чистоту бритья
подходит для чувствительной кожи
заряд 8-12 часов
аккумулятор обеспечивает работу в течении всей недели при использовании по 3 минуты каждый день
питание: AC 220V 50Hz.
мощность: 2W.
Корпус выполнен из лакированного пластика, по бокам -серебристые вставки, также, вероятно из пластика, но смотрится неплохо.
На задней панели есть вилка, встроенная в корпус, но с плоскими штырьками, так что если будете заказывать — сразу покупайте переходник для нее под евророзетку.
Заряжается довольно долго, и заряда также хватает свободно побриться раза на 3-4 по полчаса…
Также — что очень было приятно, в комплекте, помимо щеточек для чистки, была запасная насадка с сеткой(!) — а вот это + весомый, т.к. со временем сетка изнашивается или даже трескается, а найти такую же будет довольно сложно (так случилось с моим филлипсом, в котором треснула сетка, и лежит он колом на полке до сих пор...).
Лезвия вибрируют довольно шустро — звук при работе резковатый, но довольно мощный.
Бреет нормально, только на подсаженной батарее, может иногда рвать волоски, хотя это происходит не часто.
Кстати, триммер для длинных волос тоже есть — на задней панели, он откидывается с помощью бегунка, и именно он быстрее съедает аккумулятор.
Недостатки есть — небольшой размер бреющей поверхности из-за малого размера бритвы и самой сетки — триммер хоть и сбривает, но частенько пропускает волоски, шириной он также маловат — всего 3 см.
Но в любом случае, для такой низкой цены — штука стоящая и очень полезная, как подарок — самое то, что нужно, да и сам я пользуюсь с удовольствием, беру в поездки.
Кстати, данная модель мне понравилась даже больше, чем китайская модель модель с круглыми головками, и которая стоила в 2 раза дороже — у нее был визжащий звук работы и она частеньга дергала за волосы )), эта же модель, как ни странно, оказалась дешевле в 2 раза, и лучше в работе.
И еще забыл написать — пользуюсь уже около года — никаких проблем не возникло, у отца тоже работает без проблем, хотя он юзает ее реже, так что девайс сделан качественно.
Видео можно заценить тут:
http://www.youtube.com/watch?v=6boswPzJ5X0
