Электронная сигарета - самое дешевое предложение от Tinydeal
Сообщение Adrenalinor » 28 окт 2011, 12:43
Электронная сигарета - самое дешевое предложение от Tinydeal.com
Около 5$ с бесплатной доставкой
Это самое дешевое предлоожение, которое можно найти в китайских магазинах. Дешевле я не видел:
http://www.tinydeal.com/smoking-anywhere-cigarette-case-super-mini-healthy-electronic-cigarette-with-usb-charging-connector-4pcs-refills-hkh30563-p-25303.html
Вот тут вариант немного дешевле, но без пачки:
http://www.tinydeal.com/quit-smoking-usb-rechargeable-electronic-cigarette-with-10-refill-fothec01-p-2805.html
Конечно существуют оригинальные аналоги, которые стоят по 60-200$.
Данный вариант бюджетный и наиболее распространенный из-за низкой цены, к тому же для него всегда можно найти картриджи с никотином или без.
Электронная сигарета — это электронное устройство, использующее современную микроэлектронную технологию, а также физический безвоспламеняемый метод получения дыма из носителя картриджа с содержанием никотина высокой очистки, полученного из табака. Жидкость в картридже содержит небольшое количество никотина (есть также картриджи без никотина), специальный парфюмерный сигаретный компонент и обычные добавки, используемые в пище.
Обеспечивает похожие ощущения, как при выкуривании обычной сигареты.
«Освежает» курильщика и удовлетворяет потребность в курении, а также расслабляет, помогает преодолеть привычку курения при бросании.
Разница между электронной сигаретой и обычной в следующем:
1) нет смол и других канцерогенных субстанций или вредных для человека ингредиентов
2) не требует поджигания, не приводит к выделению около 4000 химических субстанций которые выделяются обычной сигаретой, таких, например, как монооксид карбонат
3) не вредна для окружающих и окружающей среды, нет «пассивного курения»
4) не может вызвать пожар. может свободно использоваться в большинстве мест, где курение запрещено
5) используется при преодолении привычки, помогает безболезненно бросить курить через определенный период пользования
длина: 94mm, как и у оригинальной сигареты
вес: 10g
диод-индикатор на конце сигареты, плавно загорается при затяжке
(приятный запах дыма, напоминает мини-кальян / одного картриджа хватает на 200 затяжек или около 10 обычных сигарет
Подробнее о принципе работы — на фото:
3_650_Elektronnaya_sigareta_c_USB_zaryadom_pomogaet_brosit_kurit_NEW_V_NALICHII_V_RB_6916743.jpg
3_650_Elektronnaya_sigareta_c_USB_zaryadom_pomogaet_brosit_kurit_NEW_V_NALICHII_V_RB_6916743.jpg (72.21 KIB) Просмотров: 3185
Содержание никотина в одном картридже следующее:
Сильные (HIGH) 24x0,65 = 15,6 мг, никотина;
Средние (MED) 18x0,65 = 11,7 мг, никотина;
Легкие (LOW) 11x0,65 = 7,15 мг, никотина;
Нулевые (NO) 0 мг, никотина.
В соотношении с уровнем сигарет, если один картридж заменяет примерно 10 сигарет:
Сильные (HIGH) 1,56 мг, никотина в одной сигарете;
Средние (MED) 1,17 мг, никотина в одной сигарете;
Легкие (LOW) 0,715 мг, никотина в одной сигарете;
Нулевые (NO) 0 мг, никотина в одной сигарете;
Кстати с легким и средним никотином картриджи нигде купить не удалось. Даже если они присутствовали в продаже (на DX например) все равно вместо них присылали картриджи с высоким никотином.
Выход — покупать жидкости и перезаправлять их самомтоятельно. Жидкости продаются разных вкусов и с разным уровнем никотина.
Для заправки достаточно 1-2 капель в каждый картридж. Картриджи можно перезаправлять 1-2 раза — иначе они потом теряют способность впитывать жидкость.
И еще о мерах предосторожности:
— не роняйте сигарету (атомайзер практически никак не защищен) при падении на твердую поверхность микрочип выходит из строя.
— при перезаправке картриджей убедитесь, что жидкость полностью впиталась в картридж, в противном случае протрите стенки картриджа ваткой. При попадании большого количества жидкости на спираль, она стекает внутрь атомайзера и вызывает короткое замыкание электроники.
Re: Электронная сигарета - самое дешевое предложение от Tinydeal
Сообщение klass1c » 29 окт 2011, 16:58
спасибо большое за такой полезный обзор!
klass1c
Главный старшина
