Китайский коммуникатор G12 самый компактный среди моделей 2012 года. Его не как не назовёшь «лопатой» ,его высота всего 115мм,а ширена 59мм. Он очень удобно лежит в реке. Корпус выполнен из серого пластика, нижняя часть G12 изогнута. Справа расположены кнопки громкости. Сверху кнопка включения/блокировка. Тачь у смартфона ёмкостной, размер экрана 3,5 дюйма с разрешением 480 на 800.Под экраном расположены 4 сенсорных кнопки управления. Верхнем левом углу расположена web камера 0,3Мп. Основная камера 3Мп. Сердце коммуникатора процессор MTK 6513 650 mhz. G12 работает очень «шустро»,3d игры и фильмы в большом разрешений для него не проблема! Управляет всем последняя версия Android 2.3.4.Стоит отметить два радио модуля, он работает одновременно с двумя сим-картами. Для мобильного интернета есть WiFi. Телевизор цветной, в среднем ловит 15-20 каналов. Карты памяти поддерживает micro SD до 32 Gb. Аккумулятор Li-ion на 1600 mAh . Время работы батареи в режиме ожидания примерно 230-280 часов. Время работы батареи в режиме разговора 3-4 часа. Есть радио и мр3 проигрыватель. В комплекте идет зарядка,USB кабель и стерео наушники.
количество сим карт: 2 sim (GSM + GSM)
Процессор MTK 6513 650 mhz
стандарты связи: GSM 850/ 900/ 1800/ 1900 MHz
наличие GPS: GPS/A-GPS
наличие Wi-Fi: Есть
поддержка java: Есть
наличие TV: Есть
FM радио: Есть
bluetooth: Есть
операционная система: Android 2.3.4
память (RAM): 512 Мб
память (ROM): 512 Мб
поддержка: GPRS/EGDE & WAP
аудио/видео форматы: AMR, MP3, WMA, WAV, AAC, MP4, 3GP и др.
цифровая камера: 3 мпкс
тип экрана: ёмкостный с мультитач
размер экрана: 3,5 дюйма, разрешение 480*800 пикселей
стандартная батарея: Li-ion 1600 mAh
габариты: 115*59.5*12.8 мм
