Фото телефона:
Технические характеристики коммуникатора:Стандарты связи: GSM:850/900/1800/1900 MHZ
Аккумулятор: Li-Ion ёмкостью 1650 мАч
Размеры: 107.8×53.1×13.7 миллиметров.
Вес: 110 грамм.
Дисплей: 3.2 дюймовый WVGA (480х800) резистивный тачскрин, физические размеры: диагональ 8.3 см, высота 7.1 см, ширина 4.4 см
Операционная система: Windows Mobile 6.5
Процессор: hisilicon k3(hi3611v121) 533MHZ
Память: 256M RAM, 256M ROM, поддержка карт памяти формата micro SD
Сообщения: SMS, MMS (пока не подтверждено), E-mail клиент.
Интерфейсы: GPRS (EDGE пока не работает), Wi-Fi, Bluetooth, GPS, A-GPS
Камера: 3.2 Мп, 2048х1536
Прочее: акселерометр, сенсорная zoom-полоска
Комплектация:Телефон
Защитная пленка (на экране)
Стилус (внутри телефона)
Зарядное устройство
Шнур USB тип А <---> miniUSB тип В
Два аккумулятора
Наушники
Диск со странным содержимым
Опционально - Переходник под европейские стандартные розетки
Опционально - Инструкция
Опционально - Гарантийный лист
Дизайн и Эргономика:T5388++ выполнен в виде моноблока, внешне стремится быть похожим на чистокровного брата. Корпус на лицевой стороне имеет вид серебристого металла, на самом деле это крашеный пластик, но устойчивый к стиранию. На задней части пластик черный глянцевый, достаточно чувствительный к царапинам и потертостям.
Внизу четыре хардкнопки с функциями Поднять трубку, кнопка "Пуск", стрелочка для возврата назад и Положить трубку.
Над кнопками расположена сенсорная полоска, предназначенная для увеличения или уменьшения изображений, работает при просмотре картинок и в родном Internet Explorer.
Выше начинается сам экран. Если использовать его без защитной пленки - очень быстро царапается, даже от ногтей. Принцип срабатывания экрана при касании заключается в том, что верхняя часть должна ощутимо прикоснуться к нижней части. Когда два слоя соприкасаются - происходит требуемое действие. Сначала это немного вводит в конфуз, особенно тех, кто уже имел дело с тачскринами. Но буквально за два-три дня пальцы сами привыкают и использование экрана становится достаточно удобным.
Над экраном есть разрез динамика, камера и индикатор, который имеет большую функциональность и несколько цветов.
С левой боковой части имеется слитная двухпозиционная кнопка регулирования громкости.
С правого нижнего угла вытягивается двухсекционный стилус.
Внизу расположилось место под usb интерфейс, он же гнездо под зарядку.
Корпус собран нормально, на 4+ из 5. Ничего не трещит, не пищит, зазоры минимальные между деталями, грязи практически некуда забиваться.
Функционал:GSM - У 5388++, как и у многих других двухсимочных китайских аппаратов, только один GSM модуль. Это чревато тем, что при разговоре с одной симки, вторая автоматически выпадает из соты мобильного оператора и считается вне зоны действия сети. В режиме ожидания обе сим-карты работают и ждут своего времени для совершения звонка.
WiFi - Работает отлично, подхватывает сети на лету, так же может выступать роутером и успешно раздавать интернет.
GPRS - GPRS работает нормально, в меру доступности соты оператора. EDGE до сих пор никто поднять на данном аппарате не смог, к тому же нету сведений почему он не работает - или беда в железе, или в прошивке. Между тем буковка E при соединении горит.
Bluetooth - Работает отлично, подхватывает спаренные гарнитуры быстро, с другими девайсами соединяется без проблем, передача файлов происходит без единого разрыва, равно как и прием.
GPS - GPS работает нормально, но с поиском спутников наблюдается легкая заминка. К примеру, холодный старт может занять от 5 до 15 минут, при этом необходимо минимум двигаться и находиться под открытым небом. Последующие соединения затягиваются до 2 минут.
Вот такой вот прекрасный телефончик.
