Обзор Fly-Ying F012
Обзор Fly-Ying F012
Сообщение Mike » 25 май 2010, 14:23
Фото Fly-Ying F012
В последнее время все чаще в продаже появляются телефоны, сделанные и выпущенные китайскими производителями. Это аналоги устройств известных фирм ничем не отличающиеся по функциональности и внешним параметрам. У китайских телефонов есть лишь одно отличие - они гораздо меньше стоят!
К таким выгодным покупкам можно отнести Fly-ying F012. Если рассмотреть подробнее, то многие покупатели найдут в нем для себя не только приятную вещицу, но и хорошего «помощника». Китайский Fly-ying F012 выполнен по той же технологии, что и оригинал.
Размеры телефона удобны для ношения - 110*54*12 mm. Цвет универсальный – черный, корпус- металл/пластик. Дисплей Fly-ying F012 сенсорный- 2,8 дюйма QVGA, 260тыс.цветов, с разрешением 240х320 пикселей. Разблокировать телефон можно одним прикосновением к экрану.
Устройство имеет две одновременно работающие SIMкарты и 2 активных GSM модуля. Поддерживаются стандарты сети GSM 850/900/1800/1900 mHz (четырехполосный GSM) и работа в любом диапазоне. Все полностью соответствует западному оригиналу. Емкость встроенной батареи составляет 1000 mAh, это позволяет спокойно работать в режиме разговора 3-4 часа, а в режиме ожидания около 260 - 300 часов. В Fly-ying F012 имеется разъем для T-Flash карты, поддержка карт памяти до 16 Гб, из них 1 Гб в подарок, и оперативная память на 21,9 Mb, с которой можно работать без каких бы то ни было прерываний.
Для тех, кто захочет запечатлеть приятные моменты, в китайском Fly-ying F012 есть встроенная видео и фотокамера 1,3 Mpx со вспышкой. При проведении теста были сделаны качественные снимки с максимальным разрешением 1280*960 пикселей. Диктофон же поможет записать важные мысли и идеи.
Поддерживаются форматы аудио- mp3, видео- 3gp, mp4. Присутствие стерео динамиков и 64-тональной полифонии, возможность устанавливать mp3 файлы на звонки, контакты, группы и фотографии- думается, оценят многие покупатели.
Есть МР3/МР4 плеер, возможность чтения электронных книг, FM приемник и аналоговый прием телеканалов для тех, кто желает быть в курсе свежих новостей или просто передохнуть.
В современном мире очень важна информация, передача данных осуществляется разными способами: Bluetooth A2DP, GPRS, WAP, MMS, WI-FI. Есть возможность работать с технологией Java 2.0. Память расширена до 1000 контактов.
Программные возможности Fly-ying F012 заслуживают отдельного внимания. В нем язык выбирается по желанию: английский, русский, китайский и т.д., поддерживается трехгранная графика. Есть поддержка рукописного ввода, массовая рассылка текстовых сообщений, календарь, секундомер, записная книжка, конвертер валют, калькулятор. Будильник, который работает даже при выключенном телефоне и позволяет использовать различные режимы от понедельника до воскресенья. Есть возможность управлять включением и выключением по расписанию. Все это очень удобно для мобильных людей.
Меню телефона включает в себя 6 страниц, выбрать которые Вы можете при помощи легкого касания, как в одну, так и в другую сторону, также выполнена поддержка автоматического разворота экрана при наклоне.
В китайском Fly-ying F012 так же реализованы некоторые оригинальные функции: позволяющая сменять картинку, музыкальный трек, видео, рабочий стол при небольшой тряске функция "shake"; функция "sliding", с помощью которой можно листать фотографии в альбоме; функция перемещения иконок удержанием; разблокировка слайдингом (достаточно провести пальцем слева направо).
В итоге видно, что модель Fly-ying F012, выполненная китайскими производителями будет приятной, полезной и недорогой покупкой. Поэтому если Вы доверяете качеству китайских разработчиков – можно смело покупать данную модель!
Фото Fly-Ying F012
Вернуться в Статьи
